欧姆龙3G3JV-A4037
故障现象;电源无显示
电源不起振,因启动电压低,C10电容两端只要4V电压,ZD6(18V稳压管)用指针表测量有漏电更换后显示正常电压稳定。运行带电机后,显示电流大,显示16A电流,又打开检测发现D12漏电,更换后电流显示正常2.6A
安川G7-400V-11KW
故障现象;电源故障
开关电源不正常,开始通电,开关电源UC3844有电压输出,但是慢慢就降低了,刚刚通电启动电压只要6.5V,后来更换了一个起振电容,显示正常。
安川G5-220V45KW
故障现象;UV故障
在现场通电显示UV,测量三相输入电压正常,查看直流母线电压正常,但报UV,判断是假欠压,(检测电压故障)
检测后发现R17 150欧 R18 24K R177 3.6K C20 其中R17 150欧电阻开路,更换后正常。
三菱F440-380V-45KW
故障现象;通交流电直流检测后磁吸的小继电器不吸合,但是可以运行,没有输出,检测后H1C10坏 IC型号C2343,更换后正常。(本人理论差描述上不太易懂,看得懂就看,看不懂别踩,3Q)
