首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:程序编写 求大神指教
点击:1115 回复:16
PLC运算出来的数据是负值  如何转换成正值? 有劳各位大侠指教!!!
15-04-27 14:08
最简单的就是乘-1!
15-04-27 14:15
引用 798879424 在 2015/4/27 14:15:30 发言【内容省略】
没有指令可以解决吗  如果计算出来的值有时负值有时正值 乘—1就不可以了
15-04-27 14:25
做一下比较,如果小于零 就乘-1
15-04-27 14:43
用无符号格式能行不?
15-04-27 14:45
行!!你是啥plc
15-04-27 15:03
负负的正吗
15-04-27 15:34
引用 叫我小马哥 在 2015/4/27 14:25:59 发言【内容省略】
采用无符号运算方式
15-04-27 15:36
引用 798879424 在 2015/4/27 15:03:16 发言【内容省略】
信捷PLC
15-04-27 15:55
用个绝对值
15-04-27 16:19
上一页下一页
