首页 传感器论坛
主题:我的传感器坏了
点击:1203 回复:16
我的传感器坏了不知去哪里找到可以代替的产品,大概量程10KG,因为传感器上没标注
15-04-20 22:59
这是安装方式,固定板基本以垂直安装,测的是冲击力
15-04-20 23:02
我也没见过
15-04-21 08:21
托利多MTB系列,HBM Z6F和这个大概差不多,安装有一点不一样,传感器固定有2个孔
15-04-21 09:00
没见过这种传感器。
15-04-21 09:42
可以看看你的称型号
15-04-21 10:46
这玩意贵啊
15-04-21 20:57
不贵,你找Z6完全可以替代。
就是你这中安装方式的确不好找了
15-04-21 21:03
各位:托利多、志美、HBM我都找过但他们都不能呈90度承压,只能按箭头箭头方向使用如果改安装位置现场没有空间,如果安装角度变了,还要重新测定冲力,测定冲力比较麻烦。
15-04-21 22:07
这个买国产的就不贵了
但是精度差些
进口货就很贵了!
15-04-21 22:15
上一页下一页
