主题:这个电流开关是霍尔控制吗?
点击:3693 回复:60
30楼
shpw
我现在用在一台真空加热器上检测加热器是否损坏的。PLC是三菱的。 通过这个电流开关输出到PLC输入点,当加热器损坏,电流开关断开,PLC输入点无信号,这样就可以监控加热器是否损坏,是否正常加热。
15-04-15 21:49
31楼
卢学斌
这个就是一个变压器原理,类似于互感器。然后把感应的电量经过各种转换后控制可控硅的导通。
15-04-16 08:08
32楼
卢学斌
kdrjl
在 2015/4/14 18:59:36 发言
【内容省略】
在这个控制电路里这种接法是不能控制加热器的,只能检测这个加热器是否有电流通过。
15-04-16 08:12
33楼
kdrjl
对,我也是这么理解的,PLC还有专门去给加热器控制的驱动电路。此楼顶的图仅仅是电流检测电路而已。应该是电流达到一个阈值以后,PLC被激励,去控制加热器的通断电。
15-04-16 08:48
34楼
xuzhaokun
可能是霍尔吧
15-04-16 08:52
35楼
op310
这个元件不错,那个厂家的
15-04-16 08:53
36楼
秀空
感觉就是互感器信号加处理。,
15-04-16 10:50
37楼
shpw
确实是个开关,深圳产的,
15-04-17 22:25
38楼
shpw
霍尔元件也能检测交流电的。不过这个电流开关拆开了是线圈的。
15-05-04 09:40
39楼
shpw
的确是检测回路是否有电流
15-06-07 20:47
乘势而上 智能经济打开发展新空间
西克小口径流量传感器 FTMG DN08 上市
“制造业数智化转型”专题研讨会在京举行
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
ABB 发布 Ethernet-APL 科氏力质量流量计
广东省工商联主席陈志列:用AI解决工业场景“数据入口”难题
抢占Micro LED产业化风口!2026深圳国际全触与显示展汇聚四大应用领域核心买家,助力企业率先突围
