首页 传感器论坛
主题:图中的SQ2传感器这么接是否可以呢?
点击:876 回复:9
传感器是,电感式NPN NO DC24V,个人感觉这么接寿命不常,因为当SQ2没有检测到铁片信号线为高电位,此时如果KA2自锁的话,信号线将于24V-(0V)接通,这样不合理。
最后修改:2015/4/4 14:48:47
15-04-04 14:48
这个没有问题,传感器没有检测到铁片时输出的三极管是截止的。
15-04-04 14:58
   图纸分析;
       SQ2检测到铁片信号,此时KA2线圈才得电,吸合。
15-04-04 20:42
自锁不了,当SQ1工作时,KA3会让KA2断开。
15-04-04 21:21
SQ1停止,SQ2起动
15-04-05 14:08
‘如果KA2自锁的话,信号线将于24V-(0V)接通’,不会的,24--(0V)只是给传感器内部提供电源。
15-04-06 10:00
111111111111
最后修改:2015/4/8 2:22:03
15-04-08 02:17
哦,谢谢
15-04-08 07:51
  SQ2输出端:如为OC型输出,则没有问题.
           如不是OC型输出,则输出端和正电源之间接了限流电阻,不会造成楼主担心的短路现象.
15-04-08 09:08
谢谢
15-04-08 09:41
