补充光板上的几个IC正常时的管脚电压(光板和驱动板连接、光板加440V直流电压、不加三相缺相电压插头、不加IGBT插头、不加测温传感器插头),备查并供参考。
1、IC6--LM339 电压比较器
1脚----13.25V
2脚----0V
3脚----14.8V
4脚----14.74V
5脚----7.4V
6脚----2.46V
7脚----3.53V
8脚----1.5V
9脚----5V
10脚----2V
11脚----2.6V
12脚----GND
13脚----0V
14脚----5V
作为电压比较器,10脚(反向输入)、11脚(同相输入)和13脚(输出)关系似乎不正确,其它正常。但测同样的其它功率单元的光板的LM339,数值相同;且更换新的LM339后,数值相同。
2、IC2---UC3875N 主开关电源管理芯片
1脚----5V
2脚----4.5V
3脚----4.5V
4脚----0V
5脚----0V
6脚----4.8V
7脚----2.6V
8脚----6.5V
9脚----6.5V
10脚----14.2V
11脚----14.2V
12脚----0V
13脚----6.5V
14脚----6.8V
15脚----2.5V
16脚----3.9V
17脚----不可测,测试时电路停振,开关电源无输出;
18脚----0.65V
19脚----1.9V
20脚----GND
3、IC9---74HC14
1脚----2.45V
2脚----2.23V
3脚----2.23V
4脚----2.64V
5脚----0V
6脚----4.9V
7脚----GND
8脚----0V
9脚----4.9V
10脚----4.9V
11脚----0V
12脚----0V
13脚----4.9V
14脚----4.9V(Vcc)
作为门电路,1、2、3、4脚电压数值及逻辑关系似不正确,但分析其电路,好像是多谐振荡器连接方式,用示波器可以看到有振荡波形;其它管脚符合逻辑关系。
最后修改:2015/4/20 10:00:07
