传感器论坛
主题:光电传感器选型问题
点击:931 回复:11
光电如何区分铝箔和白色的输送带,首先两者几乎贴上了,其次颜色差不多,铝箔有金属色,皮带纯白
请问如何选型,或者有哪些型号可以区分开来,请教各位推荐一些型号。
15-03-28 11:06
osp321
光电不好识别吧,能感应金属的接近开关不行吗?
15-03-28 11:24
您的想法很新颖,但是否要考虑两个问题
1.铝箔能否被磁化
2.距离可能有8mm,估计无法触发了
15-03-28 11:36
fireray
颜色识别传感器肯定可以识别,但价格较高,大约一千多,接近开关百十多块就行了,还能很好解决楼主问题。
15-03-28 11:39
osp321
检测距离是没问题,楼主可以弄个接近开关试试。铝箔属于金属应该可以吧。
15-03-28 11:45
ZHTOK
色标传感器.
铝质的被检测物,电感式接近开关灵敏度低.
15-03-28 16:21
kdrjl
我赞成色标传感器。
15-03-29 12:36
mlx5118
选择大品牌的接近吧
15-03-30 09:00
有专门检测铝材质的接近传感器啊
15-03-30 10:45
candyy
建议使用颜色传感器试试,以前有使用过堡盟的,具体型号不记得了。。。
15-04-01 17:31
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
