首页 变频器维修
主题:台达M系列频率为0,增加不上去
点击:2130 回复:11
M系列,现象为频率为0,增加不上去,恢复出厂也是一样,F预设频率一直为0,更改频率来源还是一样的,功率板及面板没问题,都已验证,更换了存储芯片也是一样,其它电压都对,可就是增加不了频率,参数可以调整!有没有见过这个症状的!!!
15-03-27 11:57
肯定是主板CPU的事了
15-03-27 12:10
是不是最高频率设为0 了?
15-03-27 12:22
引用 luangtsen 在 2015/3/27 12:10:22 发言【内容省略】
我也在想,可我这没有热风枪,CPU拆不掉,没办法就只能换板了
15-03-27 12:23
引用 gk_0 在 2015/3/27 12:22:58 发言【内容省略】
参数都看了,没有问题最大操作频率及上限都没问题
15-03-27 12:38
外接电位器试一下;
15-03-27 13:11
引用 ZCMY 在 2015/3/27 13:11:00 发言【内容省略】
用外接电位器也是一样的
15-03-27 13:33
出厂值也试了,外部模拟也试了,又证实那么多的没问题,看来只有CPU了
15-03-27 14:21
请问你这台最后故障找出来没有
15-07-16 21:50
CPU坏了
15-07-17 11:23
上一页下一页
