首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:数据短暂保存问题
点击:482 回复:6
多个数据如何短暂的保存在D0里面  然后把D0里面的数据进行比较保留最大值?
最后修改:2015/3/27 11:07:31
15-03-27 11:06
一个内存只能保存一个数据吧
15-03-27 11:16
我不怎么会表达问题,见谅啊!我想说的是用一个传感器监测工件的圆度 其中数据PLC怎么处理保存?
15-03-27 11:27
把检测的数据放在一个寄存器 和 上一个寄存器数据 比较,哪个大就存储到上一个寄存器中不就行了吗
15-03-27 11:51
能给一段程序吗?  谢谢你了!
15-03-27 13:45
不好意思 没现成的程序。
楼主看看用哪个品牌的,直接查查手册就可以吧。
就是个比较 传送的过程吧。
15-03-27 14:13
特殊条件放到另外的地址中,需要的时候再取
15-03-27 17:23
