人机界面
人机界面
主题:昆仑通态显示小数问题请高手解答
点击:7563 回复:5
昆仑通态摸屏,问题是怎么将三菱内的D存储器的数值在触摸屏上显示小数,例如的温度值是精确到0.1度,如11度,其实是1.1度,这个数据怎么在触摸屏上正确显示1.1,现在怎么弄都显示11或11.0这样的,请高手解答,谢谢!
15-03-17 00:36
osp321
在设备 “通道处理”双击打开,选择第5个工程转换,你把输入最大值 和实际显示的输出最大值写好久OK了。
比如温度最大是100度,但是输入最大是1000, 单位0.1 ,这样输入值最大就是1000,工程量最大就是100。
15-03-17 08:21
tigermu
还有一种方法就是比较笨但我常用的方式。在循环策略里自己写脚本,像楼主这种就是做除法即可,a=b/10这样,然后显示的数值是a,通道连接的变量是b,这种比较耗费变量资源,好在mcgs屏变量没有限制;但好处是自由,可以随意处置通道变量。
15-03-17 08:54
卢学斌
1楼和2楼讲的真专业。
15-03-17 10:36
ZCMY
大部分屏都支持设定小数点位数,如果你PLC读取的温度值单位就是0.1度,那么直接在屏上设一位小数位就刚好;
15-03-17 13:37
guomei1345
用1楼的方法,完美解决了
23-10-26 11:40
人形机器人为何一定要做成“人形”
兆易创新MCU新品重磅揭幕,以多元产品和方案深度解锁工业应用场景
TE Connectivity携全系列解决方案亮相2024中国航展
工业操作系统联盟正式成立,东土鸿道生态加速构建
被艾默生收购一年后,NI有什么变化?
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
北京人形机器人“天工”面向行业开源开放
研华科技:投身Edge AI创新,驱动智能未来
