首页 机电一体化
主题:问问这个变压器怎么使用
点击:1338 回复:26
这个不能算作隔离变压器。
严格意义上的隔离变压器,初级绕组和次级绕组是需要使用不同的骨架进行分离缠绕的,从空间上进行严格意义的隔离。
而不是像控制变压器一样,为了节省成本和体积,初级绕组和次级绕组全部都是绕在相同一个骨架上的。
在国外,因为控制变压器这一初级线圈和次级线圈合绕的特点,存在有初级线圈的高压线圈会击穿将高压电传导到次级线圈的电压供电线路上的风险,所以国外的次级电源输出的控制电路上,做了单端接地保护的措施,这个保护措施在国内的电气控制系统线路里面是极其罕见的。
可见国外的安全保护措施极其精益求精。
最后修改:2015/3/12 11:48:04
15-03-12 11:42
11是公共点
15-03-12 15:26
控制变压器是机床常用的变压器,应用时可能还要注意各抽头的功率(带负载能力)。
15-03-12 15:34
五楼说得非常正确。
15-03-19 16:48
shangmian 写的很清楚了
15-03-19 20:25
变压器标识正确
15-03-20 09:51
铝线的很多
15-03-20 11:24
上一页 上一页
