机电一体化
主题:问问这个变压器怎么使用
点击:1338 回复:26
10楼
wenquan753
变压器铭牌上标示的很清楚了
其实楼主还是该自己实际接上一次侧的然后用万用表去测二次侧的输出
这样你会更有收获!
15-03-11 22:19
11楼
xupeng2008
你对零线的由来还是不了解啊,经过隔离变压器以后没有所谓的零火了,多看看
15-03-11 23:01
12楼
中华小熊
0端子和1端子是220v输入。
0端子1端子2端子是380v输入。 380v和220v只能选择其中的一种方式输入。
11端是公共点也就是你所谓的零线端。
11端和12端是交流6v 输出
11端和13端是交流12v 输出
11端和14端是交流24v 输出
11端和15端是交流36v 输出
11端和16端是交流110v 输出
11端和5端是交流220v 输出
最后修改:
2015/3/11 23:34:52
15-03-11 23:34
13楼
ccdcgzg
这个是隔离变压器,二次不能接到零线上,也就是说不能有零,例如,你用电笔测量11和16都有电,这是正常的。
15-03-12 05:53
14楼
yanwen0227
这个是隔离控制变压器,没有N的!
15-03-12 07:28
15楼
yejingmao
这样教你吧,0就是你说的电源侧的N,11是二次侧的N
15-03-12 08:11
16楼
中华小熊
在 2015/3/11 23:34:22 发言
【内容省略】
赞同,二次边指示一个绕组,中间多搞了几个抽头而已。
15-03-12 08:12
17楼
ZHTOK
控制变压器.
220V和380V的交流电源,只能取其一,不能同时接入变压器.
1 如果只有交流220V电源,则输入接0端子和1端子。但此时0和2端子之间电压为380V.
输出:
11端和12端是交流6v
11端和13端是交流12v
11端和14端是交流24v
11端和15端是交流36v
11端和16端是交流110v
11端和5端是交流220v
2 如果只有交流380V电源,则输入接0端子和2端子。但此时0和1端子之间电压为220V.
输出:
11端和12端是交流6v
11端和13端是交流12v
11端和14端是交流24v
11端和15端是交流36v
11端和16端是交流110v
11端和5端是交流220v
100VA的变压器,搞这么多电压?
没有N(楼主的N应该是零线).
15-03-12 08:19
18楼
gf2003129
输入220 和380 随便接,输出11是公共端~
15-03-12 08:45
19楼
fireray
“带一个台达伺服B2的,还有一个步进驱动器VAC18-80的”只用100va是不是小了点。
15-03-12 11:33
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
中国机器人力控技术TOP10
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
