机电一体化
主题:怎样用万用表测光电开关坏好。
点击:2196 回复:13
10楼
fywsch
光电开关不接上电源,光用万用表测不出的吧。怎么能知道它能不能动作?
15-03-11 19:58
11楼
wenquan753
这要看
是继电器输出的好测
如果不是就只能上电测试了!
15-03-11 22:17
12楼
ZHTOK
可以用电源的情况下,楼上各位已经提供解决方法.
下面是不用电源的方法.
打开光电开关外壳,用强光照光电接收管,用万用表电阻档测量光电管的输出,电阻应变化,再判别其他零件直到均OK,可以判断好坏.
15-03-12 15:45
13楼
fudongyang
上电测量看有没有输出。
15-03-19 16:59
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
我国部署深入实施“人工智能+”行动
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
