首页 机电一体化
主题:怎样用万用表测光电开关坏好。
点击:2196 回复:13
我是初学者,请师付多指教,怎样用万用表测光电开关坏好。谢谢。
15-03-10 21:29
没这样玩过。我们一般都接上电源测试。
15-03-10 21:31
接上电源,测量输出
15-03-10 21:33
万用表一般测不出,只能测动作时的电压变化
15-03-10 22:22
我是怀疑,直接替换检查。
15-03-11 07:59
直接量不出来的,接上电源量输出。
15-03-11 08:15
俺是用手反复来回挡着,看模块是否有输入,没有碰见自身开关损坏的,大多还是安装位置不好被碰坏的或者没有对上光。
15-03-11 08:39
不用万用表,光电开关通电,用障碍物遮挡传感器正面,内部的继电器会发出“嗒”的响声,则是OK的,反之,NG的。
15-03-11 08:55
接电源,找个被测物,拿万用表测量输出
15-03-11 10:21
接电,测输出
15-03-11 18:44
上一页下一页
