两台变频器单独供电,然后把他们的直流母线并联?这样做是不是行呢?应该是行的,但存在风险和隐患。我们来分析以下:
两台变频器单独供电,它们的整流电路不会完全一样吧?所以他们整流以后的直流电压,也是有差异的,不管这个差异都多大,也许是1V?也许是0.5V?不管怎样,只要两个直流母线并联,就意味着他们有电压差的短路问题。这就会造成整流电路的环流问题。当然,这种环流如果电流很小,例如,几个安培,不会影响变频器的工作,但会影响周边的用电设备,导致干扰别人。
另外,如果两台变频器共直流母线了,去掉一个制动单元,那两台电机同时制动怎么办?相加的发电电流,用一个制动单元能全都吸收吗?如果不能,就不能省。
我的结论是:第一,两台电机如果共母线应用,最好是由一台总的整流装置供电;第二,制动单元的容量一定要满足并联以后的制动总容量。
最后修改:2015/2/4 15:13:54
