机电一体化
主题:【话题】閒談誤差(精度)怎麼產生(20150202)
点击:1666 回复:31
secona
近幾年來都在高速高精編碼器上 感觸良多 做的僅是訊號的回饋 可是機床的成敗責任 怎麼都是編碼器在扛呢? 最終的結論 買的人不懂 賣的人也不懂 問題最多的就是那些似懂非懂 而讓簡單的問題複雜化
什麼是誤差(精度) 大家都很清楚 可是實際的應用大都把解析度(分辨率)當成精度來使用 到處都是
朋友 你搞清楚了沒 待續
最后修改:
2015/2/5 9:42:40
15-01-30 15:58
cfg168
感觉误差大多是是由机械部分故障而产生的。
比如机械负载过大,机械结构损坏,齿轮,皮带,连接器等等。
分辨率当然是它本身的性能指标,但是要确保性能指标正常的发挥而不出现误差,就不仅仅是它自己本身就能控制住的事情了。
15-01-30 16:26
lllllwh
解析度提高了分辨率,并不能提高精度
15-01-30 16:43
lllllwh
静度,和分辨率不是一回事
15-01-30 16:44
secona
感覺是不不靠譜 誤差的產生是由電器及機械匹配所造成 機械造成的誤差是有規律可詢 電器造成的誤差 那麻煩就大 光是個干擾 就夠你煩的
你的舉例連接器(應該是連軸器) 這個連接器造成的問題 甚至會讓機構無法啟動
谢谢你的回覆 不過你也犯了將分辨率當精度
最后修改:
2015/1/30 17:00:06
15-01-30 16:51
secona
誤差的量測有兩種 定位精度及重複定位精度 你知道嗎該在意的是哪一種嗎 若是選前者 那你還有相當進步空間
我經常跟客戶說 不再追求極限 追求的是個穩定 而重複定位精度 正是穩定的表現 這樣夠用了 因為沒有人肯付出代價 我更不願頭髮越來越少
15-01-30 16:57
lllllwh
调试中电气对机械的一般要求是重复精度要好,摩擦力要小,传递间隙要小,负载均匀度要高。
15-01-30 16:58
yejingmao
以目前的技术,误差的精度主要取决于机械占70%,电气的精度都是UM级了
15-01-30 17:05
secona
yejingmao
在 2015/1/30 17:05:19 发言
【内容省略】
我的經驗與你的經驗看來有相當不同
0.03mm 可以參考 若在3絲內應該是機械的問題 超過應該是電器的問題
15-01-30 17:16
fywsch
我也认为对精度的影响还是机械的比重大。
15-01-30 17:18
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
“AI+”加出新型工业化新动能
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
