首页 电工技术 电工技术
主题:二极管测量
点击:1455 回复:28
使用数字表欧姆档,怎么测量啊。原来使用指针表会,使用数字看不好了
15-01-29 19:25
用数子表的二极管档,测量管压降。
15-01-29 19:30
对,数字万用表有专门测量二极管的档位。
最后修改:2015/1/29 19:50:19
15-01-29 19:33
数字万用表不是有个档位专门用来测量二极管导通的啊。
15-01-29 19:35
我的意思是不用二极管那个档位,使用欧姆档能测量吗、
15-01-29 19:58
欧姆档也能测的啊。
15-01-29 20:01
二极管的特性就是单向导电性,管你用什么仪表进行测量。
正向必须导通,反向必须截止。数字表和指针表都是这个效果。
如果不是这样,百分之百是NG品。
15-01-29 20:03
能测
二极管有通断的
和指针表测试方法一样
15-01-29 20:10
二极管档
15-01-29 20:12
一回事正向导通、反向截止。
将数字万用表拨至“二极管、蜂呜”挡,红表笔对黑表笔有+2.8V的电压,此时数字万用表显示的是所测二极管的压降(单位为mv)。正常情况下,正向测量时压降为300~700,反向测量时为溢出"1”。若正反测量均显示“000'’,说明二极管短路;正向测量显示溢出“1”,说明二极管开路(某些硅堆正向压降有可能显示溢出)。另外,此法可用来辨别硅管和锗管。若正向测量的压降范围为500~800,则所测二极管为硅管;若压降范围为150-300,则所测二极管为锗管。
15-01-29 20:58
上一页下一页
