首页 传感器论坛
主题:水泵电机的缺相检测
点击:1648 回复:12
串一个零序互感器就行,或者直接用一个DZ47三相漏保加一组辅助触点就行。
15-01-30 10:20
楼上的综合考虑一下,相信楼主可以找到方法的,有钱的可以安装电压、电流检测仪器,普通点的就热继电器了。
楼主是想检测出哪一相缺相?
15-01-30 10:56
10楼的同志一知半解啊,零序能保护到缺相吗?若加个漏保的话等漏保跳了估计电机已经烧了。你好好研究一下这些保护的原理吧。
最好的办法就是加个相序继电器,这样即可以泵反转也可以防止缺相烧电机。
15-01-31 01:01
上一页 上一页
