传感器论坛
主题:水泵电机的缺相检测
点击:1648 回复:12
cllcll2
请教用于水泵电机的缺相检测,用什么缺相检测继电器好啊,谢谢了
15-01-27 20:22
赵行者
简短的可以用电压继电器
15-01-27 20:29
kdrjl
热过载继电器就行,缺相以后会因电流过大而通过开关动作去保护的。
15-01-27 21:36
cllcll2
客户要求的,我现在是通过触摸屏跟电表通讯读电压进行判断,然后给PLC写命令来控制水泵,总觉得不靠谱啊
15-01-27 21:54
cfg168
可以使用电机综合保护器,但是那个玩意不能跟PLC通讯。
其实要求不高,或者预算不多的话,可以考虑使用热继电器。
钱多或者土豪,请直接使用变频器。
最后修改:
2015/1/27 22:09:16
15-01-27 22:09
kl2015
使用电机保护器就可以,有相应的保护,或者再加个马达开关,
15-01-27 22:13
wangjiaowei8
自己做就行
15-01-28 09:00
kdrjl
电机缺相的保护,最好是硬件保护,比较靠谱,当然软件保护也要,作为辅助保护。双保险。因为水泵如果缺相运行,很容易烧电机。
15-01-28 09:51
Kate
cllcll2
在 2015/1/27 21:54:57 发言
【内容省略】
用电压表不靠谱,用电流表就靠谱。
15-01-29 10:02
fywsch
现在没有更好的办法,用热继电器吧,整定电流一定要调正确。
15-01-29 19:59
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
