首页 传感器论坛
主题:计量不准
点击:356 回复:8
我有一台电液阀与腰轮流量计配合,电脑控制输出定量,问题是有时会出现流量计显示的流量与电脑设定有误差,多一点,不是次次都是,请问各位大师是啥问题
15-01-24 09:34
很正常,只要在±n%内就可以。
15-01-24 09:40
看你那多一点是多少?是否在误差的范围之内
15-01-24 09:43
电脑控制输出和流量计走什么通讯,一般多的时候是多多少
15-01-24 10:27
大约0.5%—1%之间
15-01-24 10:53
采样时间有差吧。
15-01-24 11:07
有时不准,不是每次都有
15-01-24 11:26
说明流量计与连接电脑的模拟量输出模块存在偏差
15-01-24 13:02
1%的误差正常
这个精度就样
15-01-24 19:08
