首页 传感器论坛
主题:帮忙选个接近开关
点击:1489 回复:12
想用一个接近开关检测链轮转速,用plc高速计数器采集。我现在试过欧姆龙非屏蔽m18的接近开关,但有时脉冲在不准。有合适的接近开关吗
15-01-19 19:21
接近开关离检测物的距离对脉冲的准确性有很大的关系,越近越准,远了也能得到脉冲,肯定会丢的。尽可能的近试试,还不行就换编码器吧。
15-01-19 21:29
没法装编码器。现在是脉冲多起来
15-01-19 21:52
可能存在干扰,把开关电源,plc接地,高速计数能不能加个数字滤波。
15-01-20 08:21
楼主既然用高速计数, 那么说每秒检测的脉冲数应该不少吧? 如果每秒检测的脉冲越少,误差可能就越大。
楼主链轮一圈多少脉冲?转速如何呢?
如果每秒检测脉冲数太少,就不要用高速计数了,可以采用上下沿的时间。
15-01-20 09:07
     选择好的的接近开关。
15-01-20 15:36
接近开关分高频和低频两种,楼主应该选择高频接近开关,高频接近开关可以代替低频接近开关,低频代替不了高频接近开关。
15-01-20 19:33
引用 osp321 在 2015/1/20 9:07:42 发言【内容省略】
同意4楼的意见,如果转速不是太快的话,就不要用高速计数了。
15-01-20 19:51
真接用上升沿计数。
15-01-20 21:34
引用 niandu 在 2015/1/19 19:21:00 发言【内容省略】
你说的有时脉冲不准,是没有脉冲输出,还是干扰,分清楚解决了就可以了
15-01-20 22:23
上一页下一页
