传感器论坛
主题:帮忙选个接近开关
点击:1489 回复:12
niandu
想用一个接近开关检测链轮转速,用plc高速计数器采集。我现在试过欧姆龙非屏蔽m18的接近开关,但有时脉冲在不准。有合适的接近开关吗
15-01-19 19:21
fireray
接近开关离检测物的距离对脉冲的准确性有很大的关系,越近越准,远了也能得到脉冲,肯定会丢的。尽可能的近试试,还不行就换编码器吧。
15-01-19 21:29
niandu
没法装编码器。现在是脉冲多起来
15-01-19 21:52
fireray
可能存在干扰,把开关电源,plc接地,高速计数能不能加个数字滤波。
15-01-20 08:21
osp321
楼主既然用高速计数, 那么说每秒检测的脉冲数应该不少吧? 如果每秒检测的脉冲越少,误差可能就越大。
楼主链轮一圈多少脉冲?转速如何呢?
如果每秒检测脉冲数太少,就不要用高速计数了,可以采用上下沿的时间。
15-01-20 09:07
ZHTOK
选择好的的接近开关。
15-01-20 15:36
接近开关分高频和低频两种,楼主应该选择高频接近开关,高频接近开关可以代替低频接近开关,低频代替不了高频接近开关。
15-01-20 19:33
wang4370
osp321
在 2015/1/20 9:07:42 发言
【内容省略】
同意4楼的意见,如果转速不是太快的话,就不要用高速计数了。
15-01-20 19:51
niandu
真接用上升沿计数。
15-01-20 21:34
知道一点
niandu
在 2015/1/19 19:21:00 发言
【内容省略】
你说的有时脉冲不准,是没有脉冲输出,还是干扰,分清楚解决了就可以了
15-01-20 22:23
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
