首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB不带模块怎么屏蔽2340
点击:1906 回复:5
请教一个问题,ABB ACS 800系列  37KW的变频器 不带模块 ,按启动键报2340 ,怎么可以屏蔽这个报警量他的驱动电压呢
15-01-13 16:57
驱动板是什么型号的?如果是AGDR-71C,可以参考我发的帖。
15-01-13 21:08
不是这种板子啊谢谢您了
15-01-19 15:07
是陶瓷片子报的吗?
16-05-13 03:41
abb的都是带输出脉冲检测的,估计不好屏蔽,我以前也试过,但没成功。
16-05-14 13:05
表情哈哈,挺好
17-07-04 19:30
