首页 电工技术 电工技术
主题:新年第一天,烧掉一台变压器,找到原因了
点击:3959 回复:31
空载试机是怎么操作的,我不太熟,不知能否详细一点,谢谢!
本来我是来现场给人家调伺服的,但现场没电工,所以又给人家当起了电工,唉,看来自己的电工知识不够啊
15-01-02 06:51
你这么一说,我觉得很有道理,无奈于现场没示波器,看不了波形。
我理论知识不够所实,不知是这种情况的概率有多大,如果是这种情况,那就是人家的电力调整器有问题,
否则换一个变压器烧一个,不知是不是这样的
15-01-02 06:54
多谢回复,我对这个不太熟,不知电力调整器换成什么样的,还有变压器如何加过热保护,谢谢!
15-01-02 06:58
引用 781905891 在 2015/1/2 6:38:34 发言【内容省略】
负载过大吧?
15-01-02 09:28
引用 781905891 在 2015/1/2 6:58:20 发言【内容省略】
变压器和电动机一样,质量正常的情况下不管过流还是缺相还是因为半波直流,要烧坏必先过热。接一个测温元件或者KSD301 KSD302 温控开关 串入电源控制线路,达到断电的目的就行,同时报警提示。
电力调整器有钱可以换牌子好点的,没钱就换个同品牌的,因为这种故障只有两种原因,一是负载短路导致过载(很多设备过载保护选择不当,只能保护电力调整器),二是电力调整器半波导通,变压器通入半波直流,电流也会很大(同样保护可能选择不当),拿灯泡测试不一定看得出来。 旧的拿去测试,电流从小调到最大,用示波器查看输出电压波形,如果确认没有问题,可以做备用吧。
参考进口设备的设计,他们的快速熔断器也只能保护电力调整器,他们的变压器专门设计了短路保护和过热保护,我们很多国产设备就把变压器保护省略了。
15-01-02 10:07
我还没看仔细,现在又看了一下楼主的描述,用三相控制两相,其实两相控制一相就行了, 用单相的电力调整器,另一相直接接变压器不是更省钱吗?
15-01-02 10:14
电压的问题。以前是固态继电器是全压加上或切断,你现在改调压当然不行了,上面有额定电压和频率的。最好进出接电流表。
15-01-02 10:36
是啊,我们这边业务买好之后直接发到了我现场这里,我一看就觉得三相能不能用于两相,人家说可以,所以就直接用了,不然发快递又得几天啊,哪知直接烧掉变压器了。现在又让人家厂家发个单相的过来了
15-01-02 10:41
那是不是再换个单相的电力调整器也会出现这个问—题
15-01-02 11:23
引用 781905891 在 2015/1/2 11:23:58 发言【内容省略】
新的应该不会有问题吧, 再有问题那就是你负载有问题了。
15-01-02 11:57
上一页 下一页
