首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器内电解电容接反,结果……
点击:3110 回复:31
如果是两个串联的话,当时可能不会炸,过一段时间慢慢会被大的电流冲击的漏液,这种情况我到是遇到过,两栖个8200UF的电容装反。
14-12-25 22:06
能把小日本吓死,也祝你新年快乐表情
14-12-26 12:17
据其他同事说一栋楼的人都惊呆了,四层楼,机器还不是很大那种表情
14-12-26 12:20
顶部冒白烟,砰的一声就响了
14-12-27 15:20
我也试过,整流滤波电容!
14-12-27 18:06
先炸电容,后炸整流。。。这是必须的。。。
14-12-27 20:02
直流回路的快熔说不定也会迅速动作
14-12-27 20:51
百年不遇,我特么遇上了,接手个安川100来kw的变频器,回来上电启动电阻直接冒烟(电容接反直流电流很大),所以启动的接触器不动作,保护了电容不被继续加电烧坏,电容拆线检查容量正常,后面保险也没击穿,模块也没短路,整个回路也没有短路情况,当时没有考虑电容装反,因为四个电容两个一组两个一组装在铁壳里。买来新电容在更换的过程中才发现电容装反一组(上家给动过,不知道是不是有意的),所以大功率的变频器装反启动电阻会瞬间烧断的,后续电路失电就不会接着启动接触器,保护了。教训中的教训!别人修过的,自己接手后一定要检查这个问题,少走弯路
19-09-14 17:28
26楼快熔是在电容后端,应该不会烧快熔
19-09-14 17:29
首先是短路,充电电阻严重发热,
19-10-26 06:44
上一页 下一页
