首页 PC Based IPC 工控机 工控机(IPC)全国大讨论
主题:CMC8401四轴运动控制卡
点击:1414 回复:0
运动控制指标
控制轴数 4轴
PC机同时工作的运动控制卡数 16块
最大脉冲频率 4MHz
脉冲/方向输出模式 8种
位置范围 )(32位)
编码器信号输入数 4个
编码器用计数器长度 32位有符号
编码器输入频率 4MHz
运动控制I/O接口信号
位置锁存输入信号 LTC
增量编码器信号 EA,EB
编码器零位信号 EZ
机械限位、原点信号、减速信号 ±EL,ORG,SD
伺服电机接口信号 INP,ALM,ERC,SEVON
同步开始/结束控制信号 CSTA,CSTP,CEMG
通讯数字I/O
通讯数字输入口 32路(包括伺服信号),光电隔离
通讯数字输出口 32路(包括伺服信号),光电隔离,集电极开路输出
功能强大,价格低廉,是不错的选择
14-12-12 16:13
