更多往期体验论坛
英威腾PLC体验
主题:auto stattion软件线圈怎么往后窜
点击:605 回复:9
tigermu
怎么把第一行的y0往后窜?弄成像第二行那样,方便添加其他的输入点
14-12-04 09:55
sunqm0371
选中Y0,右键选中“切换插入/改写”,然后再点击“横线”。或者点击键盘上面的“Insert”
14-12-04 11:52
tigermu
谢谢!
14-12-04 12:53
hwl123
西门子的是选中Y0,右键选中“插入”,然后再点击“列”。
最后修改:
2014/12/4 13:16:06
14-12-04 13:15
楼主是学生吗?
14-12-04 13:18
tigermu
在 2014/12/4 13:18:19 发言
【内容省略】
不好意思,水平像学生。
14-12-04 14:46
INVT_PLC
在菜单栏的“工具”--“系统设置”中,可以设置优化显示的参数,如下图
在“LD优化显示”里,可以设置右对齐方式,选为“屏幕右端”或“指定列”,然后在菜单栏的“查看”中点击“优化显示”,就出现你想要的效果了
14-12-04 17:26
INVT_PLC
效果
14-12-04 17:28
tigermu
其实默认是右侧显示,但是我没选这个 优化显示,刚试了下,选优化显示之后确实好了。
14-12-04 20:43
tigermu
这个优化显示,怎么点一下优化一次,不能够一直优化吗?前面打不上勾啊。
14-12-10 13:23
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
