前几天夜班,碰到一套压过滤机不能复位重置,现场查看各项仪表都正常,各种限位开关,光电开关都正常,pLC控制柜上的各个按钮、转换开关也正常,各种指示灯显示也对,手动操作也能进行,但投入自动程序就不能运行,重新运行程序好几遍到了这步就不动了。
乖乖,真没办法了,一时怒从心头起,拉开控制柜把整个总电源开关拉下,一分钟后送上正常了,到现在还不知什么原因,莫不是有电磁、静电干扰?
点击:2463 回复:28
引用 hwl123 在 2014/12/3 10:16:12 发言【内容省略】
当班的工艺人员在一边坏坏的笑,偶无地自容,伤自尊啊,仪表人员啥也不会……
