首页 机电一体化
主题:请教若干基础问题
点击:1077 回复:18
引用 1165859568 在 2014/11/7 20:58:38 发言【内容省略】
有防呆设计的就不用分正负极接线。
14-11-08 09:09
引用 ncy123 在 2014/11/7 15:00:12 发言【内容省略】
呵呵。有理。
14-11-08 16:30
楼上的解释的比较清楚。建议有时间多看看电子方面的书籍。
14-11-10 10:07
引用 ZHTOK 在 2014/11/7 9:56:32 发言【内容省略】
表示赞同
14-12-02 05:08
嘿嘿……
线接头铜线扎手,习惯了就好,可借助钳子帮助
14-12-02 08:47
电磁阀上面那按钮就是个手动按钮
两个一个电磁阀是不同的设计,一个电磁阀另一边是压缩弹簧
14-12-02 08:52
光电开关两电源线一开关量信号,作为常开还是常闭要看你的使用用途
14-12-02 08:54
对接线不用手套,电磁阀响是在动作。
14-12-02 21:34
1、两股导线对接时要不要带手套,要根据铜丝扎手疼不疼有关系,疼就带上;
2、电磁阀一按就嗤嗤响的是手动钮,电磁阀用一个是双位阀,用两个的是三位阀,控制要求不同用的就不同。
3、光电开关,三根线,一根信号线两根电源线,没有遮挡时一般是常开还是常闭要看型号,有常开的也有常闭的。
14-12-02 23:09
上一页 上一页
