首页 机电一体化
主题:请教若干基础问题
点击:1080 回复:18
本人入行两个月了,现在有如下问题:
1、两股导线对接时要不要带手套,不带的话铜丝扎手老疼,带上又不方便
2、电磁阀怎么用啊??好像上面有个按的凸体,一按就嗤嗤的声音,还有就是有的电磁阀用一个,有的用两个,为什么呢??
3、光电开关,三根线,是怎么用的哦,没有遮挡时一般是常开还是常闭啊
14-11-06 22:39
1,带上吧,保护手2,电磁阀什么牌子型号3,红,蓝接电源正负极,黑色接信号输入端
14-11-07 08:55
引用 1165859568 在 2014/11/6 22:39:17 发言【内容省略】
    1、常用,锻炼,生老茧,就耐扎啦。
    2、按的凸体,一按就嗤嗤的声音,这个是手动试验的。接线有3个端子的,两个是接线圈的,第3个是接地端子。
    3、光电开关,一般棕色接直流电源正极,兰色线接直流电源负极,黑色线为输出。根据应用场合需要,没有遮挡时不是常开就是常闭,采购下单时,已经指定。
14-11-07 09:56
一按就嗤嗤的声音的是用在气动回路的电磁阀。
14-11-07 12:27
引用 hwl123 在 2014/11/7 12:27:18 发言【内容省略】
这个很形象啊 呵呵 赞一个!
14-11-07 12:28
接线时戴不戴手套,视情况而定吧;
电磁阀的个数,应与所需控制和设计有关。
14-11-07 12:44
静下心来去念说明书,然后你就懂了。
14-11-07 15:00
谢谢,请问正负极可以随便接么,还是有规定啊
14-11-07 20:58
谢谢,请问电磁阀的接线分正负么?还有控制气缸进退的两根管子的方向怎么分辨呀??还有个别的气管,在没有气压时还是拔不出来,怎么回事呢?
光电开关的三线,除了黑色外,另外两种颜色都是统一的??还是不同品牌不一样呢
14-11-07 21:02
引用 1165859568 在 2014/11/7 21:02:33 发言【内容省略】
    汽缸进退的气管方向用实际试验来确定。
    可能锁紧,看实际情况。
    开关上有标记。一般是这样的。
14-11-08 08:24
上一页下一页
