机电一体化
主题:【话题】前辈们给个方案可以吗(20141105)
点击:2245 回复:70
60楼
今天与明天
刚了解了矢量控制,好像说的是,根据负载的大小,控制转矩的输出,从而达到控制转速恒定的目的;但我想的是,能够根据负载的大小,控制转速使转矩达到恒定,这就能使废料纸处于绷紧状态。
14-11-10 11:22
61楼
@Q
卷径与长度是有一个规可循的,可以在长度位置里面加进去,然后做两个旋转的位置同步比较。当然版主的方案很实在,除非你同时还有长度测量与控制需要。
14-11-10 11:23
62楼
今天与明天
只是一个傻瓜式的控制而已,即保持转矩输出;
还有要做的是,收卷卷径的测量,本来想通过计算圈数实现,但后来考虑了一个纸张打滑或断裂重卷的问题。
14-11-10 11:58
63楼
kdrjl
这个下划线说白了,就是要求电机是变频专用电机;电机带编码器速度检测。
其实,你的系统如果要求不严的话,可以不用张力的闭环控制,但是,如果卷径会影响张力很大,导致断纸,那张力的闭环控制还是很必要的。如果收卷电机的转速比较高,电机的编码器可以省。
14-11-10 19:13
64楼
今天与明天
多谢您之前的耐心指导
小弟另外做了个方案,与大家分享一下,并希望大家能提出意见:
其实我本来想让电机做两段速度,从下限往上限方向走的时候,高速运转,上限往下限方向走的时候,低速运转,这样电机就时刻在工作着,减少启停的次数,延长电机的寿命,但不知如何做,就一个调速器,没想法。
14-11-13 19:51
65楼
kdrjl
哈哈,我看明白了,挺有意思的思路。不过,电机实现两个转速(快慢转),不是什么难事呀?点赞楼主的共享。
14-11-13 20:37
66楼
今天与明天
前辈, 两个转速,请指教!
14-11-17 11:03
67楼
kdrjl
利用外部的那个位置信号,给变频器内部的两个转速给定轮流转换。要求变频器要有此功能,比如,西门子的MM440有内部的附加给定功能。
14-11-17 15:53
68楼
今天与明天
两个回路轮流切换,使电机有两个不同的速度,现在差一回路,现场没变频器;
调速器应该没您说的那功能,是否可以加个电阻,降低电压,使电机速度降低作为第二回路(变频是不是这个原理?)。
14-11-18 12:14
69楼
kdrjl
当然可以。内部解决不了,早给顶上做分压,效果是一样的。
14-11-18 15:52
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
如何实现工业4.0策略
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
