首页 变频器维修
主题:请各位高手分析下:变频器炸模块的原因有哪些?
点击:9037 回复:18
  前段时间修了台鲁瓦拓5.5的变频器,这个牌子估计许多人也没听说过哈!是作为软启动用的,原来电机尾部220伏风扇是这样接线的:机床接地线+输出的W线。修过后这个风扇接线被我改成:机床接地线+输入的R线。几天后,电话告诉我,炸了。心想:都说垃圾机修好了也不能让人放心呀!家里找了台汇川的先用着再说吧!又过几天汇川的也炸了,这次厂里电工发现电柜里有几根线老化的厉害,给换掉了。  好像都是运行过程中炸掉的,整流部分打火严重,具体还没细看。明天上图。   在此想请各位高手分析下,运行过程中造成变频器不报警就炸模块的原因有哪些?谢谢,先。
14-11-01 20:03
变频电机后面的散热风机是不可以接变频器输出端的。你这种情况会不会是风机电机对地短路损坏模块.
14-11-01 20:18
电机尾部的风扇应该从变频器前端引进单相220伏50HZ电压供电,而不应该用变频器输出驱动单相风扇电机。
14-11-01 20:42
原来的风扇接线是输出的W线+地线,这明显不对呀,被我改为输入端R线+地线了,过了几天它就炸了呢!问题是它的这个地线,并不是三相四线制中的N,而是机床的接地线。不知这是不是问题的关键之处?
14-11-02 07:11
换掉变频器以后,运行系统,要检测一下,才能评估他是否还仍然存在隐患。用电流表测变频器的输入电流,看看正常运行是否存在电流过大问题。如果有,就要看看和分析一下,这样的运行电流是否正常。再做处理。
楼主说电柜内的电线有老化现象,应该说明问题了。电线为什么会老化呢?一定是电流大,超载运行,电线发热了。或是柜内的温度太高,散热环境不好。
IGBT炸的原因应该是明确的,就是因为过热炸。IGBT不怕短路,就怕过载。这是IGBT的一个特征。
14-11-02 07:48
四楼说的很对。
14-11-02 19:50
谢谢 kdrjl 版主 的指导,从损坏情况看R、S、T的进线铜箔都炸飞了,其他的还没看,具体要拆模块再看。
14-11-02 19:52
谢谢!这里的“过载”是不是可以理解为模块小了,或者变频器功率不够呀?
14-11-02 19:56
可以这样理解。
14-11-03 07:34
说的很好学习了啊
14-11-03 07:53
上一页下一页
