人机界面
人机界面
主题:请教师傅:关于维纶通的位开关
点击:1412 回复:15
陈景廉
如下图中的“位状态切换元件属性”
这个PLC中没有这地址呀,这怎么控制PLC里的位元件?
14-10-30 11:17
你要点击PLC名称,选择你的PLC,你现在PLC名称还是人机界面。
14-10-30 11:22
陈景廉
我意思是问:上图中,选择的是操作HMI的位LB0,是如何也使对应PLC中的某个位也发生改变?
上面HMI画面不是我编辑的。是我打开前辈的文档,发现这么设置的。
连接的是三菱PLC,目前机器还在用。
最后修改:
2014/10/30 11:48:58
14-10-30 11:47
检测一下宏指令,应该是这个位在宏指令里面使用到了
14-10-30 12:00
卢学斌
你看看他是不是写入宏指令了。
14-10-30 12:03
小网渔pp
LB是触摸屏的位地址,你可以使用编辑--查找/替换,搜索下LB 0在哪边使用了,从而就可以查出与plc与什么有关联了!
14-10-30 15:15
wenquan753
看过程序没有?
14-10-30 17:02
fuhuafeng72
编辑脚本
14-10-30 18:00
LB 是HMI 内部的东西,没有和PLC 有关系。你拿开PLC 这个按钮也可以是用的。
14-10-30 19:05
楼上说的也对,可能是控制一个脚本。 敢问楼主是在企业什么部门能接触到触摸屏和PLC的编程?
14-10-30 19:06
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
湖北全球“灯塔工厂”再升级
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
我国工控产业自力更“胜”
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
