已进行一下维修操作
1,断开所有输出(断开的是整流2极管),只留18V反馈电源(18V分3路,1路下三臂供电断开,1路制动驱动电路断开)接了一个50欧3W电阻故障依旧
2,,7脚电容已更换,18V反馈也更换过,并过300K电阻故障依旧
3,,6脚TR2三极管换过,D11拆掉故障依旧,更换开关管故障依旧
4,断开18V到稳压电路,直接用直流电源供电给2脚2.5V故障依旧
5,尖峰吸收回路无短路
3842附近的小电阻测量过,小电容换过,开关变压器也换过
现在没有思路了,望各位大师帮助了,
谢谢哦
