首页 传感器论坛
主题:帮忙推荐电感式接近开关
点击:1326 回复:19
跪求各位大神帮我推荐一款电感式接近开关,工作环境在-60度到-45度,感应距离5mm,安装孔径18,NPN,要是有资源的话可以评论或者发邮件到maoyuming@memsplus.com   谢谢
14-10-16 11:18
找做军工产品的。
14-10-16 15:33
该怎么去找呢?
14-10-16 16:10
这是要去北极啊!
14-10-16 17:49
引用 jerry_mao 在 2014/10/16 11:18:02 发言【内容省略】
电感式接近开关的主要问题是买来后要做低温环境试验,在低温箱(-60度)里要试验是否好使,这是关键所在。在市场上买大牌的做试验看看,若不行只能定做。
14-10-17 00:21
可以选一个开关放在你的环境内试一下!@
14-10-17 08:17
   这个离你要求最接近。
   德森克(di-soric)低温电感式接近开关
产品型号:德森克(di-soric)
[德森克(di-soric)低温电感式接近开关]
特点:
检测距离 2mm…7mm
圆 柱 型 M12/M18
外壳封装 不锈钢
输出方式npn/pnp
工作温度 -55…+60℃
工作频率高 1000HZ
防护等级高 IP68(69K)
安装方式 齐平、非齐平
自带电缆
与同类型产品相比,独一无二的-55 ℃超低温设计是其他产品无
法媲美的,在低温环境中检测金属体
参考价格:100.00
14-10-17 09:48
才100元?
14-10-17 13:02
兄弟,谢谢,这些条件都适合的,我去了解看看
14-10-17 13:49
引用 知道一点 在 2014/10/17 13:02:20 发言【内容省略】
     也许是欧元吧?
14-10-18 08:35
上一页下一页
