首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我排版的电柜,望大家指点批评!!!
点击:1550 回复:32
14-09-25 21:51
我看可以,但是,伺服和变频产生的热量必须及时排出电柜外面,电柜顶上必须开不少于两个,直径不小于150mm的孔,用来安装排风扇,排风扇上端装设防水帽。否则开机时间一长就会有热报警。
14-09-25 22:42
引用 eyujiedianqi 在 2014/9/25 22:42:42 发言【内容省略】
请问什么是防水帽? 热报警和防水帽的关系是?
14-09-25 23:49
防水帽是防止滴水进柜子的,和热报警没什么关系
14-09-26 06:38
引用 lliu1978 在 2014/9/26 6:38:23 发言【内容省略】
我百度查不到,能不能发张照片看看呢?
14-09-26 07:56
你的元件图框是元件的实际尺寸吗?尽量接近实际尺寸,那样排版的实际效果更好。
14-09-26 08:14
把伺服控制器和变频器装下端你看看怎样?才不会头重脚轻,感觉不稳重,排风散热孔是开在侧面的
14-09-26 08:23
比较完美。感觉上端子排会不够用。
14-09-26 08:24
没排过版 以后要学习学习 不然东的太少了表情
14-09-26 09:08
建议不要安装排气扇和排气孔,安装电柜空调,变频器和伺服驱动器运行一年后,散热就会成问题了!!!
14-09-26 09:21
上一页下一页
