首页 工业以太网 工业以太网
主题:通信电线
点击:1120 回复:13
公司最近机台搬迁改造,完成后原通信电线不够长了,新买一条通信电信,大约有二十七米左右,按原来的顺序接好后,通信连接不上,怀疑接线错误,确认无误后,换主控制器,不行,换操作屏,还是不行,一时不知如何是好,但机台总是要用,观察发现通信指示火闪的频率比平时慢;没办法,把原通信线找来连接通信,正常。原来新买的通信线不能用,从来没有遇到过哦
14-09-10 18:15
通讯线好像也有很多种的,有的是不能相互匹配的,以前我也遇到过这种情况的
14-09-10 18:45
会不会是线太长了?
14-09-10 20:52
估计新买的质量不过关吧!比如说线间电容,屏蔽层等等方面的参数和以前的不一样呀!
14-09-11 08:35
线的质量不好
14-09-11 08:50
电气开关量控制信号的传输,最简单了,随便接,随便延长,尤其是强电信号。
但是弱电信号的传输,尤其是数据流信号的传输,是非常有讲究的。
否则,数据通信传输技术也就没什么可研究的了。
14-09-11 08:55
通讯都有距离限制,超出了使用范围加中继器吧!
14-09-11 09:12
线没有太长,用以前旧的线两条接上比新线还长好几米呢,都一样用,可能新线电阻太大。
14-09-11 09:30
呵呵;如果是RS232,一般5M内是没有问题的;
你20多米是不能用的;
14-09-11 10:58
不用说了,就是通信线路的质量问题。
14-09-11 13:53
上一页下一页
