首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于三菱fx2n plc数据存储器
点击:579 回复:4
1.  D0~D199 100点通用
2.  D200~D511 312点保持通用
3.  D512 ~`D7999 保持通用
其中1,里面的有个注释叫,非备用区,可以根据参数设定变更为备用区。2.里面为,备用区,可以根据参数设定改为非备用去。这里的备用区我可以理解为就是数据调电保持,非备用区就是,掉电不保持么?还有就是参数怎么设定啊?
14-08-28 12:21
D200-D511可以通过参数改为D0-200一样断电不 保持
D512以后的就能通过参数修改了
在编程软件,的参数里面修改
14-08-28 12:49
D512-D7999资源够多了,一般可以不需要去改掉电保持区设置,编程时将需要掉电保持的数据使用D512以后的数据寄存器就行了
14-08-29 10:06
有个朋友触摸屏设置数据,plc一掉电数据就得重新设置,应该就是数据存储区用的不对吧
14-08-30 09:27
引用 闫凯凯1989 在 2014/8/30 9:27:31 发言【内容省略】
那屏里面对应存储数据的地址用PLC内断电保持区域的数据寄存器就可以。
14-08-30 10:35
