开机面板显示正常,按钮无反应,轻触开关全坏。
直接短路开关启动,显示正常启动,频率也能调节,但U,V,W无输出。
驱动使用6只A316J,测电压,其中一只A316与其它的电压不一致,而且有发热,拆掉,没接上。其它A316输入侧4脚为0V,3脚5V,1脚0V,5,6脚5V,输出侧16脚为0V,12,13为16V,9,10为-7.8V,11输出脚-7.8V,启动后频率上升了,但输出脚11也一直为负压.2-3脚也无压降。
查电路,6路脉冲经MCU MB90F462A的50-55脚输出到HC244,HC244再直接输出到6只A316的2脚,手上没有示波器,怎样测量MCU和HC244的电压来检查6路脉冲信号?各位老师指点一下!谢谢!
最后修改:2014/9/2 16:50:15
