首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】天太热,把脑子烧断片了(20140827)
点击:2160 回复:49
近日帮朋友弄一个玻璃码放机的控制,别人将程序做完了,初步调试,发现时序不对,会出现机械干扰,需要改时序,需要将翻转电机改进(启动,停止震动很大肯定不能用),或加大减速比,或用变频器,或用伺服,最后决定用变频器。
变频器装好了,在试验是发现,很不理想,起步用10hz,开始可以,后来启动困难,增加到15hz,还不行,再增加,最后到了30hz,还时不时启动困难,啥原因?机械阻力近死角启动?
看电机,死不死带抱闸?噎死啦
拆,将抱闸控制线引出来,另外控制。5Hz都可以平稳启动,OK。
变频器线路改造完毕,改变频器频率控制为外部段设定,OK
再进行手动调试,怎么只有反转,正转没有,刚才还有那。
调换变频器进线,还是只有反转没有正转,哈哈 调变频器进线没有用的,要调出线。
好,调出线,怎么还是只有反转,没有正转,赶紧找问题,不能再翻转了,否则机械要损坏。
二个角度看,连杆都在一个平面了
找啊找,天热头都大了,吃个冷饮功夫,灵光一闪,问题一定出在哪儿。
你猜什么原因只反转不正转?
在上设备概图
玻璃翻转码放机
控制柜
控制柜内部(还没有换装翻转电机变频器)
最后修改:2014/8/29 9:09:25
14-08-25 13:51
是不是变频器到电机的线有问题?
14-08-25 14:01
第一个,那柜子里面装的很整齐,有PLC和MM440。电机的功率很小。3kW吗?
第二个,吃冷饮还是很管用的,能激发灵感;
第三个,不知道为什么没有反转,始终不知道。怎么会呢?反转功能很好实现的。
14-08-25 14:13
用变频器实现反转很简单的,是你不要这个功能还是参数没有调出?
14-08-25 14:21
控制柜内部(没有反转电机变频器)难道正反转用的不是同一个电机啊
14-08-25 14:30
是不是把控制柜里面的变频器主线接到那台电机上去了
14-08-25 15:02
引用 1053370790 在 2014/8/25 14:01:13 发言【内容省略】
不是呀,开始试变频器都好好的,才进行手动和自动调试。
14-08-25 15:05
看样子是减速马达的机械连接没有设计好,不管正传,反转,只要马达的扭矩和功率大于负载运动起来所需的功率,都是能正常使用的。
呵呵,上面那个图片,我怎么看都看不出减速马达带动的机械部件是做什么样子的运动。
14-08-25 15:08
引用 kdrjl 在 2014/8/25 14:13:48 发言【内容省略】
照片上变频器是0.75的,伺服是0.6的,接触器地方被换成1.5的变频器
哈哈 后来的照片很乱(为换变频器),不好意思发。
说出没有反转的原因可能会笑掉大牙。
14-08-25 15:19
引用 ZCMY 在 2014/8/25 14:21:16 发言【内容省略】
要这个功能,参数也设置没问题
14-08-25 15:20
上一页下一页
