首页 电工技术 电工技术
主题:真的修的头痛了,不知道怎么修,请高手指教
点击:2786 回复:34
  有一家厂叫我去修电路,说是老是跳闸,而且跳总闸(配电房的)。以前的电工把老板办公室的照明电接在了动力柜的上桩头,没有漏保的。我后来帮他装了漏保,(由于线路太长,而且被水泥浇死了,所以现在没法接配电房的照明线路上了。)但是就是不知道什么原因,不管用电不用电,都是没有规律的跳总闸(配电房的)。真邪门了,我在他们厂里呆了两天就是不跳,等我走了就是开始跳了。我也不知道去了多少趟了。而且配电房的脉冲漏电不跳,是不是哪边有短路了啊??但是如果短路的话,那跳闸应该合不上的啊,它跳闸就是合的上的。真的查不出是什么原因了,请高手指教。
   供电局也来看过总闸了说没问题。
14-08-24 18:27
开关的性能不好了,或者有特别的感性负载造成的
14-08-24 19:40
1、漏电;
2、过载。
14-08-24 19:48
   基本情况:低压跳总闸,不是漏电保护动作。
   开关多大、总负荷多大(例如电流)、最大单机负荷多大,导线发不发热、导线的敷设方式、有无其他异常情况、跳闸与某台设备的开启有无关联;
   各配电箱是否正常、有无其他开关同时跳闸,等。
   如果未发现其他问题,可怀疑开关性能。
14-08-24 19:55
没负荷,没有其他的开关跳闸,没有开其他的设备,要么真的是配电房总闸有问题,但是供电局也来看过了啊。我就纳闷了啊。
14-08-24 20:33
换开关试试看。
14-08-24 20:51
只有换开关试,有此故障现象,只能在现在才能知道,怎么说都说不清楚的,
14-08-24 20:54
检查一下中性线吧!是不是接的不对?
14-08-25 07:55
换个开关试试看。
14-08-25 08:02
可能有线破皮了吧。
14-08-25 08:39
上一页下一页
