更多往期体验论坛
eView人机界面体验
主题:西门子MM430与三菱变频器互换之后人机界面无法控制的问题
点击:1223 回复:12
xiaoyue03
公司有一台三菱F700系列的变频器硬件发生了故障,由于没有同型号的备件,找到了一台西门子Micromaster430的变频器,安装替换完成后,在MM430的面板上可以控制电机的启停,但是原来的人机界面(欧姆龙的)上的启动和停止按钮失去了作用,无法控制电机的启动,只是可以调节电机频率的大小,PLC用的是欧姆龙CJ1M系列的,问题是只是更换了变频器而已,人机界面和PLC之间的数据线没有动,但是通过人机界面却控制不了了,哪位高手给指点迷津,多谢!
14-07-18 10:29
丶丶小牛
换过的变频器和PLC的输出接点有没有改变过
14-07-18 10:51
MM430的面板上可以控制电机的启停
那MM430的启动控制方式是什么??
14-07-18 11:30
ZCMY
呵呵;
PLC如何与变频器用的通讯的模式控制,那就只能改程序了;
如果是端子控制,检查一下接线及设置;
14-07-18 11:38
weixiu123
是啊 首先看看控制方式吧
14-07-18 11:56
wangshans
你走的通信控制还是数字量+模拟量,数字量控制的话你检查下变频器的输入是NPN还是PNP
www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=16&a_id=1130999&s_id=0&num=1#anch
14-07-18 14:05
逆水行舟
ZCMY
在 2014/7/18 11:38:35 发言
【内容省略】
楼主正解
14-07-18 14:16
guangyuxbl
这要看你用的PLC对变频器采用数字量控制还是采用通讯端口控制,如采用数字量就要详细检查接线和PLC输出是否对应,如果采用通讯端口控制,就要改变PLC内程序和设置变频器参数。
14-07-18 14:53
xupeng2008
呵呵,你的变频器没设置好吧,变频器没用通讯吧。
14-07-18 17:12
gaoqinxi
这个是正解
数字量的话小日本是NPN
西门子的则是PNP
14-07-18 18:33
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
双冠王!越疆机器人取得核工业机器人大赛第一名
【邀请函】新质赋能 数智协同——2024大湾区自动化创新与发展论坛诚邀参会!
NI全联结峰会成功举办
西门子携手英伟达加速工业AI的应用
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放
北尔电子X3系列震撼发布:创新引领 HMI 新时代
凭借超低功耗图像传感器系列,安森美荣获AspenCore全球电子成就奖
