三菱Mitsubishi
主题:求助,浮点数计算问题
点击:461 回复:6
最近用FX3U-48MT的PLC控制伺服电机三菱MR-J3
使用数据:电机设定的脉冲是1000一圈 电机的轴周长为220mm 需要转2260mm的长度
我先开始MOV常数到D里面 然后把D里面的值全部用DEBIN转换成二进制数 然后计算 计算好了之后把得出的数据DEBCD回来 这时Y0有输出 但是电机不动 电机是好的 点动可以 求大神帮忙
14-07-17 14:23
zrx517697809
楼主,你的数据处理麻烦了点,可以这么做
14-07-17 15:00
为什么不用电子齿轮了?定好指令脉冲单位,设定齿轮比,想跑多少长度就是多少.
14-07-17 18:06
因为那个2260mm的长度是需要可以在触摸屏上修改的 所以必须要计算
14-07-18 07:59
这样做也可以修改的 啊!
14-07-22 12:03
zqy54271
e1000 是浮点数1000.00是那个意思码?
14-07-29 08:14
zrx517697809
是的
14-07-29 08:15
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
英孚康三大标签,工业自动化新未来
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
