首页 变频器维修
主题:【话题】西门子 MM440 7.5KW F0022 修复一例原来是“对门”惹的祸(20140717)
点击:9034 回复:56
很详细,值得学习,谢谢。
14-07-23 13:21
示波器不错
14-07-23 21:49
表情
14-07-23 22:57
学习了,谢谢
14-07-24 15:20
有图有真相,有思路,还提供了故障和标准波形比较,有很强的参考价值。但有一个问题是,测量驱动的波形,在驱动端没带载(没带模块)的情况下,驱动电流几乎为0的,旁路电阻也很大,为什么用示波器能测量到这个效果?图1波形为驱动能力不足的表现啊。
最后修改:2014/7/26 11:35:44
14-07-26 11:30
负载可以是个电阻。电流只是带载能力的体现,IGBT是电压驱动,或者叫电平驱动。用示波器完全可以测量出这个电平波形的啊。
14-07-26 12:18
图一的波形并不是带载能力不行,而是钳位问题,造成电压的上升沿和下降沿都变得圆滑,而不是陡峭。
14-07-26 12:20
引用 安森 在 2014/7/26 12:20:01 发言【内容省略】
这个10Ω电阻是不是驱动光耦输出到IGBT栅极的限流电阻?钳位是如何产生的?有时间的话可以上简单的原理图吗?我觉得看驱动波形分析好有参考意义。
14-07-26 14:09
表情
14-08-02 17:49
谢谢分享经验
14-08-03 11:08
上一页 下一页
