首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX-3U 232BD板通讯问题
点击:8913 回复:14
  在下首次使用FX-3U  232BD板与PC通讯。使用的是FX-3U PLC。因为8针的圆孔被触摸屏占用。所以就加了232BD板通讯。想与电脑连接监控程序。可是装上232BD板后。还没插上通讯线。给PLC上电后,SD就一直闪红灯RD没有灯亮。插上通讯线与电脑连接后,打开三菱软件做通信测试,显是不能通信,我不道怎么回事,还请知道的大师多多指点
14-07-10 20:55
该帖内容不符合相关规定!
14-07-10 21:31
PLC里面有读写BD口的程序,SD灯亮说明是PLC做主站在读写其它设备。
14-07-10 22:05
   好象是这么回事。8针圆孔是插触摸屏的,但是SD闪的是红灯,正常好象绿灯,SD和RD互闪才对,不知道我说的对不对
14-07-10 22:36
这种情况我一般是用一个485通讯板和触摸屏通讯,8针孔做监视
14-07-11 08:15
232bd应该很简单的
14-07-11 08:30
查一下参数是否有错误!
14-07-11 08:31
呵呵;用FX3U-422BD不是更好,与编程口相同;
14-07-11 10:01
  要设什么参数,能不能具体说一下
14-07-11 20:49
232BD哪有绿灯,就是2个红色的灯,一个发送指示一个接收指示。
14-07-12 13:46
上一页下一页
