首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:线性转换指令
点击:668 回复:3
请问线性转换指令FUN33中‘Ts;’参数怎么设置。
14-07-07 09:01
引用 1370220090 在 2014/7/7 9:01:17 发言【内容省略】
那取决于你的Md设置为什么。
对于Md设置为0,1时,采用的为两点校正法公式来进行计算。
设置为2,3时,采用的是斜率+偏移来,也就是Y=KX+B这种公式进行计算。
设置为0:TS表格对应的是两点的上下限的数据。
设置为1:TS表格对应的是多个点上限数据。
设置为2:根据Y=A/B+C中A、B、C的数据。
设置为3时:TS中存放的是多个点的A,B,C的数据。
你可以参照使用手册I中7-16页的范例。
Regards
14-07-07 10:47
好的,谢谢了
14-07-13 20:56
具体情况你可以看永宏使用手册
14-10-08 08:13
