首页 电工技术 电工技术
主题:配电柜上按钮的颜色及其含义
点击:1677 回复:11
红色——处理事故,停止或断开
黄色——参与
绿色——启动或接通
兰色——除红、黄、绿以外的任何特定含义
黑色、灰色、白色——无特定用意
指示灯的颜色及其含义
红色——危险或告急停止或断开,有危险或须立即采取行动一般用HR、RL表示
黄色——注意或警告,情况有变化或即将发生变化,一般用HY、YL表示
绿色——安全,正常或允许进行,表示无故障,一般用HG、GL表示
兰色——按需要赋予的特定含义,红、黄、绿未包含的任何特殊含义,都可由兰色表示,一般用HB、BL表示
白色——无特定含义,一般用HW、WL表示
14-06-27 11:43
红,绿用的多.
14-06-27 12:10
学习了啊
14-06-27 12:29
高压配电柜、还是低压配电柜啊?
14-06-27 12:40
所有的
14-06-27 12:41
有不同的,记得我公司的电柜合闸开关就是红色,断开就是绿色。开关和指示灯都这样的。
14-06-27 13:42
   黄色,报警.
14-06-27 17:25
红合闸 绿分闸
14-06-27 20:47
学习了
14-06-27 22:39
好像不是这样的,高低压是不一样的。
14-06-28 00:14
上一页下一页
