首页 电工技术 电工技术
主题:化工厂日内连烧90kw 75kw引风电机及变频器、软启动故障分析
点击:10268 回复:72
谢谢分享经验
14-06-25 11:06
疑惑:
1、90kw电机烧毁后拆开发现轴承损坏转子扫膛,电机扫膛变频器能否保护?电机定子线圈瞬间击穿短路变频器能否反应并保护
2、75kw电机烧毁后拆开发现绕组局部击穿,据了解当时检查对地绝缘正常,但相间绝缘没检查,是2月前正常运行拆下来备用的
3、引风机关闭阀门反转启动会不会引起电机烧毁?其反转启动负荷与正转启动负荷有没有区别,(离心风机)
4、90kw引风机直接启动时间?启动电流?250A(内部固定10倍瞬动)空开能否躲过?
5、变压器应该是足够直接启动的。
6、当时安装是如何试机的,难道变频器与软启动方向相反没看出来?
7、可能是:软启动方向正确,变频器因内部逆变后方向也对?或者变频器方向错误但用设置参数把方向改过来了?
14-06-25 12:49
这个过程够详细顶了,转子扫膛,轴承损坏,电机运行时声音明显增大的吧。这个没人注意?
最后修改:2014/6/25 14:21:12
14-06-25 14:20
这样的讨论涨姿势啊!
14-06-25 15:04
电机掃膛不应该变频器挂了啊!变频器不会过载保护?
怀疑还有其他没发现的问题存在
14-06-25 20:14
楼主辛苦,谢谢无私的奉献。长知识。大师级人才。
14-06-25 22:42
高频高速运行时候扫堂定子线圈短路是保护不了的。时间上根本来不急。
14-06-26 08:52
如果变频器驱动的电机突然烧毁短路,变频器岂不是都要陪葬。普通电机变频非正弦运行,谐波等影响电机会更容易老化?
14-06-26 12:28
对头
14-06-26 13:53
学习了。
14-06-26 16:27
上一页 下一页
