有懂安川变频器A1000设置的吗
1、d5-01 为0(速度控制)
2、A1-02 为03(PG矢量控制)
3、H3-06 为13(转矩指令/速度限制时转矩极限)
4、其它为默认设置
变频器接线
1、S1(正转运行/停止)接通
2、A3(多功能模拟量输入3)接通(有电压)
3、无其它接线(除编码和电机线)
这种情况下变频器对电机有输出力矩,并且电机没转。
疑问:
1、不是速度控制吗,怎么有输出力矩呢?
点击:2405 回复:4
