今天维修一台施耐德ATV28 15KW变频器,测量P对W相直通,第一次维修施耐德的变频器,模块型号是MIG75Q7CSA0X。好像是智能模块。驱动电路不知道该如何检测。将模块拆掉,单独给电源驱动板上直流电,静态测量驱动电压1--4供电15.7伏
5--8 供电15.7伏 9--12供电 15.7伏,13--20供电15.7伏。3--4电压为15.7伏,7--8电压为15.7伏,11-12电压为15.7伏。20对16、17、18、19电压为15.7伏。运行状态下测量1--4供电15.7伏5--8 供电15.7伏 9--12供电 15.7伏,13--20供电15.7伏。3--4电压为8伏,7--8电压为8伏,11-12电压为8伏。20对17、18、19电压为8伏 20--16为15.7伏。请各位大侠指点一下,驱动是不是好的。。。。
